Blędy 550 i 577
  • JK1
    • 9
    Blędy 550 i 577
    Witam kolegów. Otóż mam problem z obrotami, falują najczęściej przy rozgrzanym silniku i na biegu jałowym po do daniu gazu na 2000-3000 obrotów, podczas zchodzenia zatrzymują się ok 1500 obrótów i wtedy silnik faluje. Na komputerze nie wyskakują żadne błędy. Do tej pory została wyczyszczona już przepustnica i zaadoptowana oraz przepływomierz, podmieniłem sondę lambda, czujnik położenia wału, wymieniłem czujnik temperatury i nie ma żadnych efektów. Może wy macie pomysl co to jeszcze może być??? Moja octavia nie posiada gazu i ma dopiero 50 tyś przebiegu. Proszę o pomoc.
  • Bocian4748
    • 36
    Blędy 550 i 577
    Witam wszystkich na forum. Mam problem z Octavia 1.9 tdi 110km. Mianowicie auto nie chce wejsc na obroty,max 2500,zero przyspieszenia i kopci na biało. Po podpieciu pod komputer widzi dwa blędy 550 regulacja konta wtrysku i 577 regulacja spalania stukowego-cylinder 1. Mechanik podejrzewa pompe wtryskowa. Turbo sprawdzil i jest okey. Chcialbym zobaczyc wasze opinie? Dziekuje
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      zrób logi z BS 000 i 4 i logi statyczne i dynamiczne z bloku 4 wtedy bedzie mozna powiedziec czy cos o stanie pompy wtryskowej
      diagnostyka vag 602-614-253
      • lukas_jg
        • 600
        Dolot szczelny ?
        • przemik
          • 1610
          Potrzebujemy logi wykonane VAG/VCDSem
          Statyczne - 000,004,007
          Statyczne Basic Settings - 000 i 004
          Dynamiczne - 004
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • Bocian4748
            • 36
            Bardzo dziekuje za pomoc. Pompa pojechala juz do pompiarza. Jak to bedzie wina pompy,to dokladnie opisze moja usterke zeby innym pomóc.
            [ Dodano: Sob 28 Kwi, 12 21:00 ]
            Witam. Pompa zostala naprawiona,uszkodzenie (zatarty tłok przestawiacza kąta) koszt 500zl i blad 550 sie skasowal. Blad 577 nadal wyskakuje na komputerze. Auto jest troche przymulone i rozpedza sie dopiero od 3tys obrotow. Czy to moga byc wtryski do regeneracji?W ogole nie moge nigdzie znalezc dokladnego opisu tego bledu. Co to waszym zdaniem moze byc?
